wymiana licznika w octavii 2003 rok - jaki kupić !!!
  • arekwhsky04
    Zamieszczone przez Andys
    poszła do śruby M8 mocującej taką wielką rurę do karoserii przy skrzynce z bezpiecznikami wewnątrz auta.
    i też dobrze
    wisky
  • Atiman
    • 27
    witam
    mam prośbę, poprzednio w mojej skodzie siedział silnik benzynowy 1,6 obecnie jest 1,9 TDi 110 KM, chcialbym teraz wymienic licznik których jest 11 modeli 1U0 920 841 J, 820 G itp. czy po prostu jest jeden rodza licznikówj tz. do benzyny i do diesla a ostatnie trzy litery kodu symbolizowały rok produkcji i moc silnika tak jak sie to ma z wiatrakami np 1J0 959 455 F które przechodzi w K które przechodzi w L a wiaże się to z rocznikiem samochodu bo wiatraki tak naprawde sa takie same
    Szukałem i nie wiem czy dobrzez znalazłem, 110 KM silniki maja dwa oznaczenia ASV oraz AHF i niby na stronie serwisu pasuje do tego licznik 1U0 920 800 F który kosztuje ok 550 euro
    Obecnie swieci mi się czek silnika czy może się to wiazać z tym iż do komputera nie został wgrany program diesla, bo spalanie jak na diesla jest spore a przed uruchomieniem pojazdu mam cztery krótkie sygnały dzwiękowe, vag wskazuje błędy spalania
      Atiman, zmieniłeś engine z benzyny na diesla? wow....I kompa nie zmieniłeś? to w ogóle działa? przecież tam na pewno siedzi inny sterownik w dieslu, szczególnie moduł silnika
      • Sebastian
        • 412
        Atiman,jak udało Ci się uruchomić ?? :shock: co masz na myśli wysokie spalanie ??
        RS BLUE
        • Buli.31
          • 82
          Sprubuj zmienić kodowanie licznika przy pomocy VAGA
          [ Dodano: Pią 18 Mar, 11 11:50 ]
          Poczytaj tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=15
          • Atiman
            • 27
            przejechane 300 km po mieście i pół baku nie ma, na komputerku nie da rady zejść ponizej 7,5 l, inaczej sprawa wygląda w trasie, po długiej jezdzie komputer wskaze 6,5 l, jeszcze jedna rzecz mnie zaciekawiła, na postoju rośnie spalanie w kilka sekunk o 1 litr a przy ruszaniu spada, w poniedziałek bedę miał dostęp na komputer to sprawdzę nr sterownika silnika, czy wgrany jest soft od benzyny czy diesla a check na vagu pokazuje ( jak sprawdzałem poprzednio błędy spalania ) po wykasowaniu błedu zapala się ponownie po 100 km, postaram sie takze wyjac licznik i zobaczyć producenta i numery
            • agrala
              • 397
              Licznika nie musisz wyciagac - jak podlaczysz vaga to pokaze nr.
              Daj nr bledow jakie sa w silniku to moze sie cos poradzi z tym spalaniem.
              Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
              Emulator czujnika poziomu oleju G266
              Napraw sterowników AIRBAG
              • Atiman
                • 27
                oki, napiszę kody błędów, tak się zastanawiam czy rzeczywiście nie ma to związku z softem, egr, lużny przewód na vacum pompy... ale egr, vacum czy luzne przewody nie powodowały by wzrostu spalania o 2 czy 3 litry na przejechane 100 km
                [ Dodano: Sob 19 Mar, 11 01:06 ]
                mniej więcej tak wygląda cena wkładów vdo: ( wkładu licznika )
                Wkłady VDO:
                - CAN IMMO3 full FIS 450 zł
                - CAN IMMO3 pół FIS 90 zł
                - CAN IMMO3 bez FIS 60 zł
                - CAN IMMO2 pół FIS 70 zł
                - CAN IMMO2 bez FIS 60 zł
                - bez CAN IMMO2 MFA 90 zł
                - bez CAN IMMO2 bez MFA 60 zł
                • agrala
                  • 397
                  Czemu chcesz zmieniac soft w liczniku?
                  Z teo co pamietam to w blokach mierzonycj w VAGu pokazywalo chyba spalanie w dieselu w l/h - moglbys to porownac z tym co jest na liczniku i wiedzialbys czy licznik pokazuje poprawnie spalanie.
                  Co do sterownika silnika to watpie zebys mial wsadzony od benzyny, nie slyszalem tez zeby ktos zmienial soft w sterowniku silnika i w ten sposob otrzymywal sterownik do diesela z benzyny.
                  • Atiman
                    • 27
                    dokładnie sterownik na pewno jest od diesla, a cio do spalania to widać po wskazniku poziomu paliwa, może przypadkowo przestawione sa parametry vagiem cio powoduje wieksze spalanie ? zalałem skodę do pełna , przejechane jest 300 km i nie ma pół baku, może trzeba wprowadzić ustawienia oryginalne pod silnik
                    [ Dodano: Sob 19 Mar, 11 12:55 ]
                    znalazłem firme na ślasku, wysyłasz licznik, sterownik i dwa klucze i działaja, teraz czekam na info jak sie sprawa prezentuje z pełnym fis i 1/2 fis
                    [ Dodano: Wto 22 Mar, 11 19:06 ]
                    odczytałem swój sterownik EDC 15VM+2V ale dziś jak podłaczyłem kompa od znajomego boscha to wskazał bład skrzyni biegów oraz wiatraka chłodnicy
                    [ Dodano: Czw 31 Mar, 11 01:25 ]
                    witam
                    komputer pokazał błędy
                    062A wskazanie deaktywacji airbaga pasażera, przerwa
                    04CC Włącznik dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera przerwa
                    Nie mam pociągnietych kabli pod włącznik i wyłacznik od poduszki pasażera
                    0529 air bag sterownik zablokowany, brak napięcia
                    467 C Interfejs CAN sterowanie skrzyni biegów - brak wiadomości ze sterownika airbag
                    46A0 wentylator chłodnicy 1 przerwa/zwarcie do masy
                    [ Dodano: Czw 31 Mar, 11 01:29 ]
                    sterownika nie mozna odblokowac !!!
                    [ Dodano: Czw 31 Mar, 11 01:50 ]
                    tz, wyłaczyc w nim dezaktywacji poduszki pasazera bo wciaż o to pyta
